So kann man sein Motorrad mit einem GPS Tracker sichern
(c) Austin Neill
Motorraddiebstahl ist leider keine Seltenheit, und die Wiederbeschaffungsrate für gestohlene Motorräder ist leider niedrig. Doch eine innovative Methode bietet Motorradbesitzern einen Hoffnungsschimmer: GPS-Tracker sind auf dem besten Weg, ein Must-Have für jeden verantwortungsbewussten Fahrzeughalter zu werden. In diesem Artikel soll daher erklärt werden, wie man seine Maschine mit einem GPS Tracker sichern kann.
Versteckte Wächter: GPS-Tracking-Systeme für Motorräder
Motorradbesitzer haben lange nach praktischen Wegen gesucht, um ihre Lieblinge zu sichern. Seit einigen Jahren gewinnen GPS Tracker in diesem Bereich zunehmend an Bedeutung. Diese kleinen, oft unauffälligen Geräte werden am Motorrad angebracht und ermöglichen es, die Position des Fahrzeugs in Echtzeit zu überwachen.
Ein großer Vorteil dieses Sicherheitsfeatures ist, dass die GPS-Technologie es Besitzern ermöglicht, jederzeit die genaue Position ihres Motorrads zu bestimmen. Dies ist nicht nur im Falle eines Diebstahls von unschätzbarem Wert, sondern auch nützlich, wenn man das Motorrad in einer unbekannten Umgebung abgestellt hat und es wiederfinden will.
So funktioniert ein GPS-Tracker
Der Kern eines jeden GPS-Tracking-Systems ist der GPS-Empfänger, welcher Signale von Satelliten empfängt und über die Verarbeitung der Daten die Position des Geräts ermitteln kann. Durch die Verbindung mit einem Mobilfunknetz kann diese Information an den Besitzer gesendet werden, oft in Echtzeit über eine zugehörige Anwendung auf dem Smartphone oder dem Computer.
Die Installation: Unkompliziert und schnell
Eine der Stärken von GPS-Trackern ist ihre einfache Installation. Die meisten Geräte sind klein und können an verschiedenen Stellen des Motorrads befestigt werden – häufig auch ohne das Wissen Außenstehender. Hier sind einige Punkte, die bei der Installation zu beachten sind:
- Unsichtbare Anbringung: Besser ist es, wenn der Tracker nicht auf den ersten Blick sichtbar ist. Dadurch wird es Dieben erschwert, das Gerät zu entfernen.
- Akkulebensdauer: Bei der Auswahl des Trackers sollte auf die Akkulaufzeit geachtet werden. Einige Modelle müssen regelmäßig aufgeladen werden, andere können aber auch mit der Motorradelektronik verbunden werden.
- Wasserdichtigkeit: Da das Motorrad verschiedenen Wetterbedingungen ausgesetzt ist, sollte der Tracker unbedingt wasserdicht sein.
Technologie-Features und Grenzen
Viele moderne GPS-Tracker bieten neben der Standortverfolgung noch weitere Funktionen wie:
- Geofencing: Hierbei kann ein virtueller Zaun definiert werden. Verlässt das Motorrad diesen Bereich, wird eine Benachrichtigung versendet.
- Bewegungsalarm: Erkennt der Tracker eine unautorisierte Bewegung, erfolgt eine sofortige Alarmierung.
- Geschwindigkeitswarnung: Hiermit kann beispielsweise überprüft werden, ob die Höchstgeschwindigkeit eingehalten wird.
Trotz der zahlreichen Vorteile, welche die GPS-Tracking-Technologie bietet, gibt es Grenzen und Herausforderungen zu beachten. Nicht überall ist das GPS-Signal beispielsweise gleich gut empfangbar.
- Auch das noch: Alkolenker verursachte Unfall nach Motorrad-Diebstahl.
Unterirdische Parkhäuser oder dichte Bebauung können den Empfang stören. Außerdem können professionelle Diebe Möglichkeiten finden, GPS-Signale zu stören oder zu blockieren.
Der rechtliche Rahmen: Datenschutz und Persönlichkeitsrechte
Die Verwendung von GPS-Trackern berührt auch das Gebiet des Datenschutzes. In Deutschland erlaubt das Bundesdatenschutzgesetz die Nutzung von Ortungsgeräten zur Sicherung von Sachwerten grundsätzlich.
Auf keinen Fall allerdings sollte man den Einsatz des GPS-Trackers zur Überwachung Dritter missbrauchen, da dies rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.
Perspektiven für die Zukunft
Mit fortschreitenden Technologien werden GPS-Tracker für Motorräder immer ausgefeilter. Künftige Entwicklungen könnten eine noch präzisere Ortung und eine verbesserte Diebstahlprävention ermöglichen. Autonome Alarmierungssysteme könnten beispielsweise die Polizei direkt verständigen, sollte ein Motorrad unerlaubt bewegt werden.
- Auch wichtig: VIN – Ein unverzichtbares Werkzeug zur Fahrzeugidentifikation.
Die Verwendung von GPS-Trackern ist ein entscheidender Schritt hin zu mehr Sicherheit und kann Besitzern von Motorrädern ein deutlich entspannteres Lebensgefühl geben. Angesichts der wachsenden Popularität solcher Systeme und der Bereitschaft vieler Motorradfahrer, in die Sicherheit ihres Fahrzeugs zu investieren, scheint der Markt für GPS-basierte Sicherheitssysteme weiter zu expandieren. So kann man die Bike-Saison unbeschwerter genießen und sich gleichzeitig vor der Ungewissheit eines möglichen Diebstahls schützen.
