(c) form PxHere
Der Grip eines Reifens ist die Haftung zwischen dem Reifen und der Straße. Ohne ausreichend Grip rutschst du in Kurven weg, hast eine schlechte Bremsleistung und verlierst generell die Kontrolle über dein Motorrad. Aber was beeinflusst den Grip eigentlich?
- Luftdruck:
Ein falscher Reifendruck beeinträchtigt den Grip enorm. Zu wenig Luftdruck führt zu ungleichmäßiger Abnutzung und schlechterem Fahrverhalten, während zu hoher Druck den Kontakt zur Straße minimiert. - Profil des Reifens:
Das Reifenprofil spielt eine entscheidende Rolle. Je tiefer und strukturierter das Profil, desto besser ist die Wasserverdrängung bei Nässe. Auf trockener Straße hingegen sorgt ein flaches Profil für mehr Kontaktfläche und damit besseren Grip. - Gummimischung:
Weiche Gummimischungen bieten mehr Grip, da sie sich besser an die Fahrbahn anpassen. Sie nutzen sich allerdings auch schneller ab. Härtere Mischungen halten länger, bieten jedoch weniger Haftung. - Temperatur des Reifens:
Rennreifen brauchen oft eine gewisse Temperatur, um optimal zu funktionieren. Bei Alltagsreifen ist es ähnlich, wobei sie bereits bei niedrigeren Temperaturen gut haften. Bei kaltem Wetter verlieren die Reifen an Flexibilität, was den Grip reduziert.
Ein Beispiel für sportliche Reifen, die eine optimale Mischung aus Grip und Langlebigkeit bieten, sind wie auf diesem Motorradreifen 120/70 ZR17 Bild bereitgestellt von Autoersatzteile.
Verschiedene Reifentypen und ihre Einsatzzwecke
Die Wahl der richtigen Motorradreifen hängt stark davon ab, unter welchen Bedingungen du fährst und wie dein Fahrstil aussieht. Hier sind die gängigsten Reifentypen:
- Sommerreifen:
Sommerreifen bestehen aus einer härteren Gummimischung, die bei hohen Temperaturen optimalen Grip bietet. Sie sind perfekt für trockene und warme Bedingungen, haben jedoch auf nassen und kalten Straßen ihre Schwächen. - Winterreifen:
Diese Reifen bestehen aus einer weicheren Gummimischung, die bei kalten Temperaturen flexibel bleibt und somit besseren Grip auf Schnee und Eis bietet. Winterreifen haben ein tieferes Profil, das für eine bessere Wasser- und Schneeverdrängung sorgt. - Ganzjahresreifen:
Ganzjahresreifen sind ein Kompromiss zwischen Sommer- und Winterreifen. Sie bieten eine solide Leistung unter verschiedenen Wetterbedingungen, sind jedoch in extremen Verhältnissen, wie bei Hitze oder starkem Schneefall, nicht optimal.
| Reifentyp | Vorteile | Nachteile |
| Sommerreifen | Optimaler Grip bei trockenen Bedingungen | Schlechte Performance bei Kälte und Nässe |
| Winterreifen | Besserer Grip auf Schnee und Eis | Schnellere Abnutzung im Sommer |
| Ganzjahresreifen | Allrounder für moderate Bedingungen | Nicht ideal für extreme Witterungen |
Ein weiterer Faktor ist das Fahrgefühl eines Motorrads, das maßgeblich von den Reifen beeinflusst wird.
Wann ist es Zeit, Motorradreifen zu wechseln?
Reifen verschleißen mit der Zeit, und es ist wichtig, sie rechtzeitig zu wechseln, um die Fahrsicherheit nicht zu gefährden. Hier sind einige Anzeichen, die dir sagen, dass es Zeit für einen Reifenwechsel ist:
- Abgenutztes Profil:
Die Mindestprofiltiefe für Motorradreifen liegt bei 1,6 mm. Es wird jedoch empfohlen, die Reifen bereits zu wechseln, wenn die Profiltiefe auf 2-3 mm gesunken ist. Weniger Profil bedeutet weniger Grip, besonders bei Nässe. - Alter des Reifens:
Selbst wenn der Reifen noch genügend Profil hat, sollte er nach spätestens fünf Jahren ausgetauscht werden. Mit der Zeit verliert das Gummi seine Flexibilität, was zu einer Verschlechterung des Grips führt. - Unregelmäßiger Verschleiß:
Wenn deine Reifen ungleichmäßig abgenutzt sind, könnte dies auf ein Problem mit der Fahrwerksgeometrie oder dem Reifendruck hinweisen. In solchen Fällen ist ein Wechsel dringend nötig. - Risse oder Blasen im Reifen:
Sichtbare Schäden wie Risse oder Blasen sind klare Anzeichen dafür, dass der Reifen ausgetauscht werden muss. Solche Schäden können leicht zu einem Reifenplatzer führen, was besonders bei hohen Geschwindigkeiten gefährlich ist. - Schlechteres Fahrverhalten:
Wenn du feststellst, dass dein Motorrad nicht mehr so gut auf Lenkbewegungen reagiert oder sich das Fahrverhalten allgemein verschlechtert, könnte dies an abgenutzten Reifen liegen.
Wie solltest du Motorradreifen wechseln?
Der Reifenwechsel ist eine wichtige Wartungsaufgabe, die du entweder selbst durchführen kannst oder von einem Fachmann erledigen lassen solltest. Hier sind die Schritte, die du beachten solltest:
- Vorbereitung:
Stelle sicher, dass du das richtige Werkzeug hast, darunter einen Motorradheber, Reifenheber und einen Drehmomentschlüssel. Überprüfe auch, ob du die richtigen Ersatzreifen für dein Motorrad hast. - Alten Reifen entfernen:
Hebe das Motorrad an und löse die Schrauben der Felge. Entferne den alten Reifen vorsichtig von der Felge. - Neuen Reifen montieren:
Setze den neuen Reifen auf die Felge und achte darauf, dass er richtig ausgerichtet ist. Ziehe die Schrauben mit einem Drehmomentschlüssel an, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen. - Auswuchten:
Wuchte das Rad aus, um sicherzustellen, dass das Gewicht gleichmäßig verteilt ist und keine Vibrationen während der Fahrt entstehen. - Testfahrt:
Nach dem Wechsel solltest du eine kurze Testfahrt machen, um sicherzustellen, dass der Reifen einwandfrei funktioniert und das Fahrverhalten wie gewohnt ist.
Fazit
Motorradreifen sind mehr als nur ein Verbindungspunkt zur Straße – sie beeinflussen maßgeblich die Sicherheit, den Komfort und die Leistung deines Motorrads. Motorradreifen 120/70 ZR17 sind eine exzellente Wahl für sportliche Fahrweisen. Wenn du regelmäßig den Zustand deiner Reifen überprüfst und sie bei Bedarf wechselst, kannst du sicherstellen, dass du immer mit optimalem Grip unterwegs bist.
