Was ist der Unterschied zwischen Dieseltanks und Benzintanks?
(c) unknown
Sowohl zur Lagerung als auch für den Transport wird für Benzin oder Diesel ein geeigneter Tank erforderlich. Beliebt sind dabei Kunststofftanks, da diese leicht und mit den heutigen Technologien beständig gegen die Kraftstoffe sind. Bei uns erfährst du alles zu diesem Thema und was die Unterschiede zwischen einem Dieseltank und Benzintank sind.
Um Kraftstoffe in einen Tank zu füllen, muss dieser für das jeweilige Medium geeignet sein. Dabei spielt es keine Rolle, ob du Diesel oder Benzin langfristig lagern möchtest oder den Tank lediglich für den Transport verwenden musst. Achte dabei immer auf die Bestimmungen des Landes oder des Betriebes, damit alles den geltenden Gesetzen oder Richtlinien entspricht.
Ein Dieseltank unterscheidet sich von einem Benzintank in mehreren Punkten. Diese Unterschiede musst du kennen, um den Kraftstoff sicher lagern und transportieren zu können.
Material:
Diesel ist ein aggressiverer Kraftstoff als Benzin, weshalb hohe Anforderungen an den verwendeten Kunststoff gestellt werden. Der Kunststoff muss widerstandsfähig sein und eine hohe chemische Beständigkeit aufweisen. Häufig wird dazu High Density Polyethylen (HDPE) verwendet. Es sind jedoch auch Tanks erhältlich, welche aus Stahl oder rostfreiem Edelstahl gefertigt wurden. Kunststofftanks sind durch das geringere Gewicht leichter in der Handhabung und auch eine Korrosion ist ausgeschlossen. Durch die Langlebigkeit sind die Kosten am Ende trotz einer erhöhten Anschaffung niedriger im Vergleich zu Metalltanks.
Konstruktion:
Sowohl Dieseltanks als auch Benzintanks kannst du mit unterschiedlichen Volumen erhalten. Ein Dieseltank ist in der Regel massiver und dadurch robuster, da durch den Dieselkraftstoff höhere Drücke im Inneren des Tanks entstehen. Kunststofftanks lassen sich durch die Fertigungsprozesse leicht an jede Form anpassen.
Filterung:
Im Diesel können leichter Verunreinigungen enthalten sein. Zu diesen zählen neben Wasser auch kleinere Schmutzpartikel. Deshalb muss ein Dieseltank über einen Abscheider verfügen, mit dem diese Verschmutzungen aus dem Kraftstoff gefiltert werden können. Zwar benötigen auch Benzintanks eine Filterung gegen Schmutz, diese ist allerdings nicht so aufwendig wie beim Diesel.
Belüftung:
Bei Benzin entstehen starke Dämpfe, die zuverlässig aus dem Tank abgeleitet werden müssen. Ohne eine fachgerechte Belüftung oder Entlüftung kann der Druck im Tank so weit steigen, dass es zu einer Detonation kommen kann. Um den Druck zu kontrollieren, sind spezielle Lüftungssysteme erforderlich. Ein Dieseltank kommt ohne diese umfangreichen Entlüftungen aus, da weniger Dämpfe entstehen und der Siedepunkt zudem höher als bei Benzin ist. Trotzdem sind auch bei Diesel Belüftungen notwendig.
Mögliche Medien:
Neben Diesel kann in einem Dieseltank auch Heizöl transportiert und gelagert werden. Bei einem Benzintank ist die Verwendung ausschließlich für Benzin zugelassen.
Fazit
Die Unterschiede der beiden Kraftstofftanks sind nicht unerheblich. Es ist unbedingt erforderlich, die Kraftstoffe Benzin oder Diesel in die dafür bestimmten Tanks zu füllen. Ohne die richtige Auswahl kann es zu teils erheblichen Schäden an Personen, der Umwelt und dem Tank selbst führen. Beachte auch stets die Angaben der Hersteller, um abgesichert zu sein.
