Zum Inhalt springen
Motorradreifen eigenhändig installieren – das brauchst du dazu
(c) Milwaukee V-Twin
Es werden bestimmte Komponenten benötigt, damit du den Reifen zuerst von der Felge lösen und den neuen Reifen aufziehen kannst. Auch für ein Wuchten benötigst du einen kleinen Helfer. Was du alles benötigst, zeigen wir dir hier:
Montiergeräte für Motorradreifen
Es handelt sich bei Motorradreifen Montiergeräten wichtige Komponenten. Denn nur mit diesen Geräten kann man Reifen schonend demontieren von der Felge und einen neuen Reifen ausziehen. Es gibt unterschiedliche Geräte für private Personen oder für Mechaniker, die regelmäßig einen Austausch der Reifen durchführen.
Überlegst du, ob man die Motorradreifen nur in der Fachwerkstatt wechseln lassen kann? Nein, es ist auch für private Personen machbar. Dazu brauchst du nur wenige Hilfsmittel. Wir erklären in diesem Artikel mit einer Schritt-für-Schritt Anleitung wie dies möglich ist.
Kosten für einen Austausch von Motorradreifen
Falls du dich für den Wechsel von Motorradreifen in der Fachwerkstatt entscheidest, liegt der Preis pro Reifen in einem Bereich von 30 bis 50€. Falls du die Reifen bei dem Händler direkt kaufst, ist der Austausch manchmal auch in den Kosten inklusive, allerdings nicht immer. Du kannst die Kosten bei einem eigenen Austausch immer sparen.
Anleitung für die Montage der Motorradreifen
Abbildung von Motorradreifen von Autoteiledirekt.de
Nachfolgend eine Schritt-für-Schritt Anleitung müssen zum Austausch der Motorradreifen.
1. Lasse am Anfang Luft im Reifen ab, indem du das Ventil herausdrehen
2. Zuerst löst du den Reifen mit einer Art „Spaten“ von dem festen Sitz.
3. Danach legst du den Kunststoffeinsatz auf die Felgenkante und fixierst diesen. Damit es einfacher flutscht, schmierst du auch die Felgenkante mit der Reifenmontierpaste.
4. Dann stülpst du mit einem Montiereisen die Reifenkante über den Kunststoffaufsatz und drehst mit der Hebelverlängerung gegen den Uhrzeigersinn.
5. Der Reifen ist schon zu der Hälfte runter. Dies wiederholst du ein zweites Mal an der anderen Reifenseite. Der Reifen ist nun bereits von der Felge.
6. Dann solltest du den neuen Reifen auch großzügig auf beiden Kanten mit Montierpaste einschmieren.
7. Ein Aufziehen wird in umgekehrter Reihenfolge durchgeführt. Die meisten Händler drucken eine farbige Markierung auf den Reifen. So wird die leichteste Stelle des Reifens markiert. Die Markierung muss im Bereich des Ventils sitzen. Ansonsten braucht man beim Auswuchten zu viel Gewicht.
8. Um zu unterbinden, dass der Reifen nicht über die Felge zurückspringt, sollte man sich mit seinem Körpergewicht auf die Stelle vom Reifen knien, welche schon an der Felge sitzt.
9. Pumpe nun Luft auf den Reifen, damit er auf die Felge springt.
10. Wenn neue Reifen montiert sind, muss man diese noch auswuchten.
Es erscheint erst etwas kompliziert die Motorradreifen eigenhändig zu montieren, jedoch ist es recht einfach.
